Кнопки с подсветкой MTB2-ELZ1584 применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Устройства поставляются в сборе - головка и основание с блок-контактом. Модульная конструкция позволяет расширять контактную группу до 6 блок-контактов.
- Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
- Установка в панели толщиной до 4 мм
- Степень защиты IP54
- Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
- Разборная конструкция за счёт фиксатора
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 для двойных кнопок, IP54 для остальных кнопок и переключателей |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C |
Напряжение питания | 24AC/DC - 220В AC/DC |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Материал | Корпус PBT, контакты AgNi |
Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g |
Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300 000 циклов |
Номинальный ток термической стой-кости (Ith) | 10А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415В |
Тип контактной группы | Нормально-закрытый NС, нормально- открытый NO |
Подключение проводников | Мин. 1×0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2×1.5 мм2 (16AWG) или 1×2.5 мм2 (14AWG) |
Защита цепи от короткого замыкания | Использование плавкого предохранителя 10 А |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MTB2-E | Скачать |
Вес, кг (индивидуальная, групповая упаковка, транспортная коробка) | 0.0521/0.621/12.42 |
Объем м3 на коробку | 0,028 |
Размер групповой упаковки, см | 17*9.5*6.8 |
Размер транспортной упаковки, см | 50*35*16 |
Количество в групповой упаковке | 10 |
Количество в транспортной упаковке | 200 |
Штрих-код EAN13 | 4610095729647 |
