Материалы
Сигнальные LED лампы MTB2-EV613 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы выполнены в модульном пластиковом исполнении со съемной LED матрицей с цоколем BA15s.
Рекомендуемая толщина панели для установки не более 4мм.
- Возможность замены LED матрицы
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
- Степень защиты IP40
- Пластиковый корпус стойкий к агрессивным средам
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -35 °C до +70 °C Хранение: от -40 °C до +70 °C |
Напряжение питания | 24AC/DC, 220В AC/DC |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Срок службы | > 30 000 часов |
Материал | PBT |
Потребляемый ток | 20мА |
Источник света | LED матрица, с цоколем BA15s |
Материалы
Декларация соответствия (лампы MT22, зуммеры, двухцветные индикаторы) | Скачать |
Вес единицы (нетто), грамм | 40,6 |
Штрих-код EAN13 | 4610015843941 |
