+7 (495) 727 30 16
MTB2-EW33
Головка кнопки с подсветкой 22 мм, зеленый, пластиковый корпус, IP40
Данный артикул снят с продажи
и заменен на MTB2-EW33611 и MTB2-EW33613
Материалы
Кнопки MTB2-EW33 применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Устройства поставляются по компонентам - головки и основания с блок-контактами. Модульная конструкция позволяет расширять контактную группу до 6 блок-контактов.
  • Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
  • Установка в панели толщиной до 4 мм
  • Метки на головке кнопки, позволяющие произвести фиксацию в нужном положении
  • Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
  • Жесткая фиксация в собранном положении
  • Демонтаж с помощью отвертки
Параметр Значение
Степень защиты IP 40 в смонтированном положении.
Влажность до 90 %, без конденсата
Температурный диапазон Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Напряжение питания 24AC/DC - 220В AC/DC
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Материал Корпус PBT, контакты AgNi
Вибростойкость
Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g
Остальные кнопки и переключатели: 15 g
Механическая износостойкость
Головка грибовидной кнопки: 300 000 циклов
Остальные головки кнопок и переключателей: 3 000 000 циклов
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415В
Тип контактной группы Нормально-закрытый NС, нормально- открытый NO
Подключение проводников Мин. 1×0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2×1.5 мм2 (16AWG) или 1×2.5 мм2 (14AWG)
Защита цепи от короткого замыкания Использование плавкого предохранителя 10 А
Материалы
Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB2-E Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-EW33 Скачать
Количество в групповой упаковке 10 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 37,6
Штрих-код EAN13 4610015843637
В наличии
Нет в наличии
465 шт.
217.16 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
В наличии
Нет в наличии
443 шт.
233.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
115 шт.
233.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
3 034 упак.
95.16 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
3 378 шт.
128.10 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
128.10 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
580 упак.
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
