+7 (495) 727 30 16
MTB2-EW34
Головка кнопки с подсветкой красный, пластик
97.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 425 шт.
Материалы
Кнопки MTB2-EW34 применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Устройства поставляются по компонентам - головки и основания с блок-контактами. Модульная конструкция позволяет расширять контактную группу до 6 блок-контактов.
  • Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
  • Установка в панели толщиной до 4 мм
  • Метки на головке кнопки, позволяющие произвести фиксацию в нужном положении
  • Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
  • Жесткая фиксация в собранном положении
  • Демонтаж с помощью отвертки
Видео по продукции
Параметр Значение
Степень защиты IP 40 в смонтированном положении.
Влажность до 90 %, без конденсата
Температурный диапазон Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Напряжение питания 24AC/DC - 220В AC/DC
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Материал Корпус PBT, контакты AgNi
Вибростойкость
Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g
Остальные кнопки и переключатели: 15 g
Механическая износостойкость
Головка грибовидной кнопки: 300 000 циклов
Остальные головки кнопок и переключателей: 3 000 000 циклов
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415В
Тип контактной группы Нормально-закрытый NС, нормально- открытый NO
Подключение проводников Мин. 1×0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2×1.5 мм2 (16AWG) или 1×2.5 мм2 (14AWG)
Защита цепи от короткого замыкания Использование плавкого предохранителя 10 А
Материалы
Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB2-E Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-EW34 Скачать
Количество в групповой упаковке 10 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 37,6
Штрих-код EAN13 4610015843644
В наличии
Нет в наличии
1 796 шт.
213.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
676 шт.
229.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 585 шт.
229.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
5 572 упак.
93.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
19 811 шт.
126.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
31 915 шт.
126.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 260 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
10 383 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
549 шт.
97.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
