Кнопки и переключатели серии MTB2-Е применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Устройства поставляются по компонентам - головки и основания с блок-контактами. Модульная конструкция позволяет расширять контактную группу до 6 блок-контактов.
- Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
- Установка в панели толщиной до 4 мм
- Метки на головке кнопки, позволяющие произвести фиксацию в нужном положении
- Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
- Жесткая фиксация в собранном положении
- Демонтаж с помощью отвертки
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP 40 в смонтированном положении. |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -35 °C до +70 °C Хранение: от -40 °C до +70 °C |
Напряжение питания | 24AC/DC - 220В AC/DC |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Материал | Корпус PBT, контакты AgNi |
Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g |
Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300 000 циклов |
Номинальный ток термической стой-кости (Ith) | 10А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415В |
Тип контактной группы | Нормально-закрытый NС, нормально- открытый NO |
Подключение проводников | Мин. 1×0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2×1.5 мм2 (16AWG) или 1×2.5 мм2 (14AWG) |
Защита цепи от короткого замыкания | Использование плавкого предохранителя 10 А |
Вес единицы (нетто), грамм | 39,6 |
Штрих-код EAN13 | 4610015844139 |
