+7 (495) 727 30 16
MTB2-EW8463
Кнопка двойная выступающая с подсветкой, красная/зеленая, маркировка "I+O", 1NO+1NC, 220V AC/DC, IP40, пластик
892.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: под заказ
Наличие на складе: нет в наличии
Сообщить о поступлении
Доступно для заказа: 11.10.2024 : 200 шт.
Доступно для заказа: 20.01.2025 : 200 шт.
Материалы
Кнопки с подсветкой MTB2-EW8463 применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Устройства поставляются в сборе - головка и основание с блок-контактом. Модульная конструкция позволяет расширять контактную группу до 6 блок-контактов.
  • Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
  • Установка в панели толщиной до 4 мм
  • Степень защиты IP54
  • Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
  • Разборная конструкция за счёт фиксатора
Параметр Значение
Степень защиты IP40 для двойных кнопок, IP54 для остальных кнопок и переключателей
Влажность до 90 %, без конденсата
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Напряжение питания 24AC/DC - 220В AC/DC
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Материал Корпус PBT, контакты AgNi
Вибростойкость
Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g
Остальные кнопки и переключатели: 15 g
Механическая износостойкость
Головка грибовидной кнопки: 300 000 циклов
Остальные головки кнопок и переключателей: 3 000 000 циклов
Номинальный ток термической стой-кости (Ith) 10А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415В
Тип контактной группы Нормально-закрытый NС, нормально- открытый NO
Подключение проводников Мин. 1×0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2×1.5 мм2 (16AWG) или 1×2.5 мм2 (14AWG)
Защита цепи от короткого замыкания Использование плавкого предохранителя 10 А
Материалы
Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MTB2-E Скачать
Вес, кг (индивидуальная, групповая упаковка, транспортная коробка) 0.072/0.82/16.4
Объем м3 на коробку 0,0367
Размер групповой упаковки, см 17*9.5*9.5
Размер транспортной упаковки, см 50*35*21
Количество в групповой упаковке 10
Количество в транспортной упаковке 200
Штрих-код EAN13 4610095729685
