Корпуса кнопочных постов MTB2-F86 предназначены для установки кнопок управления, переключателей и сигнальных ламп диаметром 22 мм.
Корпуса кнопочных постов MTB2-F используются для работы в неблагоприятных условиях в нестабильной температурно-влажностной среде, для которой характерны: водяные пары, конденсирующаяся влага, пыль. Изделие имеет специальный резиновый уплотнитель по всему периметру корпуса.
Рекомендуется установка устройств управления в пластиковом исполнении.
Для устройств управления в металлическом исполнении необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
- Степень защиты IP67.
- Корпус из высококачественного негорючего полиамида PA 66.
- Выпускаются с количеством мест от 1 до 4, в двух цветах крышки серая/желтая.
- Для крепления крышки к корпусу используются невыпадающие винты из стали ML08A1.
- Для кнопочных постов серии MTB2-F подходят кнопки (переключатели) и светосигнальная арматура диаметром 22 мм., серий MTB2-B (IP65/IP67), MTB4 (IP65), MTB5 (IP65).
- Кабельный ввод PG13,5 (1 шт.) входит в комплект поставки.
| Наименование | Значение |
| Степень защиты | IP67 |
| Установочный диаметр | 22 мм |
| Материал | негорючий полиамид PA 66 |
| Материал винтов корпуса | сталь ML08A1 |
| Рабочая температура | -25...+60°C |
| Вид установки | навесной/стационарный |
| Количество мест | от 1 до 4 |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
| Артикул | MTB2-F86 |
| Количество в групповой упаковке, шт. | - |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 100 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 68×68×50 |
| Размеры групповой упаковки, мм | - |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 410×325×380 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,0002312 |
| Объем групповой упаковки, м3 | - |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,050635 |
| Вес единицы (нетто), г | 83,32 |
| Штрихкод EAN13 | 4610095721139 |
