+7 (495) 727 30 16
MTB2-F86-Y
Корпус кнопочного поста, 1 место, желтый, IP67
428.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1 878 шт.
Материалы
Корпуса кнопочных постов MTB2-F86-Y предназначены для установки кнопок управления, переключателей и сигнальных ламп диаметром 22 мм.
Корпуса кнопочных постов MTB2-F используются для работы в неблагоприятных условиях в нестабильной температурно-влажностной среде, для которой характерны: водяные пары, конденсирующаяся влага, пыль. Изделие имеет специальный резиновый уплотнитель по всему периметру корпуса.
Рекомендуется установка устройств управления в пластиковом исполнении.
Для устройств управления в металлическом исполнении необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
  • Степень защиты IP67.
  • Корпус из высококачественного негорючего полиамида PA 66.
  • Выпускаются с количеством мест от 1 до 4, в двух цветах крышки серая/желтая.
  • Для крепления крышки к корпусу используются невыпадающие винты из стали ML08A1.
  • Для кнопочных постов серии MTB2-F подходят кнопки (переключатели) и светосигнальная арматура диаметром 22 мм., серий MTB2-B (IP65/IP67), MTB4 (IP65), MTB5 (IP65).
  • Кабельный ввод PG13,5 (1 шт.) входит в комплект поставки.
Наименование Значение
Степень защиты IP67
Установочный диаметр 22 мм
Материал
негорючий полиамид
PA 66
Материал винтов корпуса сталь ML08A1
Рабочая температура -25...+60°C
Вид установки навесной/стационарный
Количество мест от 1 до 4
Корпус кнопочного поста, 1 место, желтый, IP67,  пластик
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для корпусов кнопочных постов MTB2-F Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-F86-Y Скачать
3D модель MTB2-F86-Y Скачать
Артикул MTB2-F86-Y
Количество в групповой упаковке, шт.
Количество в транспортной упаковке, шт.
Размеры индивидуальной упаковки, мм 68×68×50
Размеры транспортной упаковки, мм 410×325×380
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,0002312
Объем транспортной упаковки, м3 0,050635
Вес единицы (нетто), г 83,32
Штрихкод EAN13 4610095721177
