8 800 775 63 83
MT22-R1
Потенциометр, 1 кОм
1179.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 720 шт.
Доступно для заказа: 30.06.2023 : 1800 шт.
Материалы
Потенциометры MT22-R1 - переменные резисторы, применяемые для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты. Потенциометры могут также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.
  • Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов
  • Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
  • Степень защиты IP65
  • Наглядная регулировочная шкала
  • Клеммы с винтовыми зажимами
  • Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики
Параметр Значение
Тип Однооборотный, линейный
Механическая износостойкость 25 000 циклов
Резистивный элемент Металлокерамика
Сопротивление, кОм 1; 5; 10
Погрешность ±10 %
Степень защиты IP65
Материал корпуса Полиамид
Номинальная мощность 0,5 Вт (70 °C)
Рабочая температура -25...70 °C
Тип подключения Винтовые клеммы
Подключение проводников
Кабель мин. 0,5 мм2
Кабель макс. 2,5 мм2
Сопротивление изоляции 10 мОм (500 В постоянного тока)
Номинальное напряжение изоляции Ui =" 250В переменного тока
Угол поворота ручки 290° (эффективный 260°)
Схема подключения
Материалы
Сертификат соответствия EAC (Кнопки, концевые выключатели, потенциометры, джойстики)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT22-R1 Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для Потенциометров MT22 Скачать
Количество в групповой упаковке 10 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 30,0
Штрих-код EAN13 4610015848250
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
1179.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
