Переключатель MTB4-BK35713 (в сборе) предназначен для коммутации цепей управления и включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления системами контроля, сигнализации и регистрации.
Переключатель для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
- Повышенная стойкость металлической головки переключателя к коррозии за счет анодирования.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами, предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Видео по продукции
| Наименование | Значение | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 | ||
| Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 | ||
| Степень ударопрочности по ГОСТ | IK07 | ||
| Установочный диаметр | 22 мм | ||
| Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C | ||
| Влажность | до 90 %, без образования конденсата | ||
| Предельная высота, не более | 2000 м | ||
| Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g | ||
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | ||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | ||
| Усилие нажатия кнопки: | 10 Н | ||
| с 1 NO контактом | |||
| с 1 NC контактом | 8 Н | ||
| Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н | ||
| с 1 NC контактом | 0,6 Н | ||
| Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий | ||
| минимальные значения | |||
| максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника | ||
| Механическая износостойкость | |||
| головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов | ||
| головки переключателей с подсветкой | 1 x 10⁵ циклов | ||
| остальные головки кнопок и переключателей | 3 x 10⁶ циклов | ||
| Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении | ||
| Материал изготовления: | |||
| головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием | ||
| толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
| основание | Сплав цинка | ||
| контакты | Сплав серебра и никеля | ||
| корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
| Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | ||
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | ||
| Комплектация изделия | Изделие в сборе и по компонентам | ||
Категории нагрузок
| Параметр | Значение | |
| Категории применения | АС-15, DС-13 | |
| Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час | |
| Коэффициент загрузки | 0,5 | |
| Частота переменного тока | 50...60 Гц | |
| Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC | |
| Срок службы | ≥ 30 000 часов | |
| Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий. | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС | |
| 15, А | 13, А | ||
| 125 | — | 0,55 | |
| 240 | 3 | — | |
| 250 | — | 0,27 | |
| 380 | 2,5 | — | |
| Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC | Скачать |
| Запись в едином реестре сертификатов соответствия | Посмотреть |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB4 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
| Количество в групповой упаковке, шт | 10 |
| Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
| Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,1 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000123 |
| Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,07*0,05*0,035 |
| Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095725656 |
| Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095726745 |
| Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095726742 |
