+7 (495) 727 30 16
MTB4-BK36713
Переключатель на 3 положения с фиксацией и подсветкой, синий, 1NO, 220V AC/DC, IP65, металл
1161.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 173 шт.
Материалы
Переключатель MTB4-BK36713 (в сборе) предназначен для коммутации цепей управления и включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления системами контроля, сигнализации и регистрации.
Переключатель для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
  • Повышенная стойкость металлической головки переключателя к коррозии за счет анодирования.
  • Расширяемая контактная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
  • Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами, предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Видео по продукции
Наименование Значение
Степень ударопрочности по ГОСТ
EN IEC 62262
IK07
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
10 А
690 В
Усилие нажатия кнопки: 10 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 8 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 0,6 Н
Размер и тип подключаемых проводов: 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
минимальные значения
максимальные значения 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость
головка грибовидной кнопки: 3 × 10⁵ циклов
головки переключателей с подсветкой 1 x 10⁵ циклов
остальные головки кнопок и переключателей 3 x 10⁶ циклов
Электрический срок службы 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления:
головка Сплав на основе цинка с анодированным покрытием
основание Сплав цинка
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе и по компонентам
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Параметр Значение
220 В AC/DC или
24 В AC/DC
Срок службы ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода белый, зеленый, красный, желтый, синий.
Номинальный рабочий ток АС Номинальный рабочий ток DС
15, А 13, А
125 0,55
240 3
250 0,27
380 2,5
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB4 Скачать
Чертежи и 3D модели
2D модель MTB4-BK36713 Скачать
3D модель MTB4-BK36713 Скачать
Количество в групповой упаковке, шт 200
Вес индивидуальной (брутто), кг 0,1
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000123
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м 0,07*0,05*0,035
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) 4610095725663
Штрих-код EAN13 (групповой) 4610095726752
Штрих-код ITF-14 (транспортный) 14610095726759
В наличии
Нет в наличии
12 158 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
3 265 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 068 шт.
181.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
3 615 шт.
181.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
