+7 (495) 727 30 16
MTB4-BL31
Кнопка выступающая зеленая, 1NO, IP65, металл
580.72 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 135 шт.
Материалы
Кнопка MTB4-BL31 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и для включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления систем контроля, сигнализации и регистрации.
Кнопка для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
  • Повышенная стойкость металлической головки кнопки к коррозии за счет анодирования.
  • Расширяемая контактная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
  • Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами.
  • Наличие кнопок со степенью защиты IP66 – 5 цветов.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами. Предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Для установки устройств управления серии MTB4 в корпуса пластиковых кнопочных постов необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
Видео по продукции
Наименование Значение
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
10 А
690 В
Усилие нажатия кнопки: 10 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 8 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 0,6 Н
1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
минимальные значения
максимальные значения
2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость
головка грибовидной кнопки: 3 × 10⁵ циклов
головки переключателей с подсветкой 1 x 10⁵ циклов
остальные головки кнопок и переключателей 3 x 10⁶ циклов
Электрический срок службы 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления:
головка Сплав на основе цинка с анодированным покрытием;
основание Сплав цинка
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе и по компонентам
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Параметр Значение
220 В AC/DC или
24 В AC/DC
Срок службы ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода белый, зеленый, красный, желтый, синий.
Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Номинальный рабочий ток АС Номинальный рабочий ток DС
15 А 13 А
125 В 0,55 А
240 В 3 А
250 В 0,27 А
380 В 2,5 А
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB4 Скачать
Чертежи и 3D модели
2D модель MTB4-BL31 Скачать
3D модель MTB4-BL31 Скачать
Количество в групповой упаковке, шт 200
Вес индивидуальной (брутто), кг 0,075
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000074
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м 0,055*0,045*0,03
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) 4610095725144
Штрих-код EAN13 (групповой) 4610095726233
Штрих-код ITF-14 (транспортный) 14610095726230
В наличии
Нет в наличии
1 652 шт.
184.22 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 356 шт.
184.22 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 099 упак.
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
