Кнопка MTB4-BP42 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и для включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запускаэлектрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления систем контроля, сигнализации и регистрации.
Кнопка для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
- Повышенная стойкость металлической головки кнопки к коррозии за счет анодирования.
- Наличие кнопок в силиконовом кожухе со степенью защиты IP66 – 5 цветов.
- Наличие инструкции по установке в каждой индивидуально упаковке.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами. Предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Наименование | Значение | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP66 | |
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 | |
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 | |
Установочный диаметр | 22 мм | |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C | |
Влажность | до 90 %, без образования конденсата | |
Предельная высота, не более | 2000 м | |
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g | |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | |
Усилие нажатия кнопки: | 10 Н | |
с 1 NO контактом | ||
с 1 NC контактом | 8 Н | |
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н | |
с 1 NC контактом | 0,6 Н | |
Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий | |
минимальные значения | ||
максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника | |
Механическая износостойкость | ||
головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов | |
головки переключателей с подсветкой | 1 x 10⁵ циклов | |
остальные головки кнопок и переключателей | 3 x 10⁶ циклов | |
Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении | |
Материал изготовления: | ||
головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием; | |
толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) | |
основание | Сплав цинка | |
контакты | Сплав серебра и никеля | |
корпус блок контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | |
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | |
Комплектация изделия | Изделие в сборе и по компонентам |
Таблица 2 – Категории нагрузок
Параметр | Значение |
Категории применения | АС-15, DС-13 |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
Коэффициент загрузки | 0,5 |
Таблица 3 – Характеристики модуля подсветки
Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC |
Срок службы | ≥ 30 000 часов |
Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий |
Таблица 4 – Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС |
15 А | 13 А | |
125 В | — | 0,55 А |
240 В | 3 А | — |
250 В | — | 0,27 А |
380 В | 2,5 А | — |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB4 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,077 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000074 |
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,055*0,045*0,03 |
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095725748 |
Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095726837 |
Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095726834 |
