Кнопка MTB4-BW33711 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и для включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления систем контроля, сигнализации и регистрации.
Кнопка для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
- Повышенная стойкость металлической головки кнопки к коррозии за счет анодирования.
- Наличие кнопок со степенью защиты IP66 – 5 цветов.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами. Предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Видео по продукции
Наименование | Значение |
Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 |
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 |
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 |
Установочный диаметр | 22 мм |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C |
Влажность | до 90 %, без образования конденсата |
Предельная высота, не более | 2000 м |
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В |
Усилие нажатия кнопки: | 10 Н |
с 1 NO контактом | |
с 1 NC контактом | 8 Н |
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н |
с 1 NC контактом | 0,6 Н |
Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий |
минимальные значения | |
максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника |
Механическая износостойкость | |
головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов |
головки переключателей с подсветкой | 1 x 10⁵ циклов |
остальные головки кнопок и переключателей | 3 x 10⁶ циклов |
Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении |
Материал изготовления: | |
головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием; |
толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) |
основание | Сплав цинка |
контакты | Сплав серебра и никеля |
корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) |
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
Комплектация изделия | Изделие в сборе и по компонентам |
Категории нагрузок
Параметр | Значение |
Категории применения | АС-15, DС-13 |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
Коэффициент загрузки | 0,5 |
Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC |
Срок службы | ≥ 30 000 часов |
Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий. |
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС |
15 А | 13 А | |
125 В | — | 0,55 А |
240 В | 3 А | — |
250 В | — | 0,27 А |
380 В | 2,5 А | — |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB4 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,084 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000074 |
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,055*0,045*0,03 |
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095725489 |
Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095726578 |
Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095726575 |
