Лампа сигнальная светодиодная MTB4-BV741 (в сборе) применяется в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы серии MTB4 выполнены в модульном металлическом исполнении и предназначены для использования в сети постоянного или переменного тока с напряжением 24В или 220В.
Преимущества серии MTB4
- Компактный съемный LED-модуль.
- Система фиксации лампы выполнена из одного зажима, что обеспечивает простую и надежную установку.
- Высокая прочность, износостойкость, устойчивость рассеивателя лампы к температурным перепадам. Изготовлен из поликарбоната (PC).
- Срок службы LED-модуля более 40 000 часов.
Модульные лампы серии MTB4 имеют установочный диаметр 22 мм.
Наименование | Значение | ||
Степень защиты: | IP65 | ||
для модульных ламп MTB4 | |||
Установочный диаметр | 22 мм | ||
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 690 В | ||
Ток нагрева в атмосферном воздухе Ith (A) | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | –40…+55 °С | ||
Температура хранения | –40…+70 °С | ||
Относительная влажность воздуха, не более | 90% | ||
Яркость свечения | 100 кд/м2 | ||
Материал изготовления: | |||
рассеиватель | Поликарбонат | ||
головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием | ||
основание | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
контакты | Сплав серебра и никеля | ||
корпус блок контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
Потребление тока | 20 мА | ||
Предельные значения напряжения | 0,85 Ue ≤ U ≤ 1,1 Ue | ||
Тип клемм | Винтовые | ||
Типоразмер подключаемого провода | 0,5…2,5 мм2 | ||
Тип светодиода | Светодиод (LED) | ||
Ном. напряжение | 24 В перем./пост. тока | ||
220 В перем./пост. тока | |||
Срок службы оболочки лампочки | ≥ 30 000 часов | ||
Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий | ||
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) | 2,5 кВ | ||
(1 мин) | |||
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | ||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | ||
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Категории нагрузок
Параметр | Значение | |
Категории применения | АС-15, DС-13 | |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час | |
Коэффициент загрузки | 0,5 | |
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС | ||
15, А | 13, А | |||
125 | — | 0,55 | ||
240 | 3 | — | ||
250 | — | 0,27 | ||
380 | 2,5 | — |
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы | Скачать |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,075 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000074 |
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,055*0,045*0,03 |
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095726042 |
Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095727131 |
Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095727138 |
