+7 (495) 727 30 16
MTB4-BV763
Лампа сигнальная синяя, 220V AС/DC, IP65, металл
652.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 132 шт.
Доступно для заказа: 26.06.2025 : 200 шт.
Материалы
Лампа сигнальная светодиодная MTB4-BV763 (в сборе) применяется в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы серии MTB4 выполнены в модульном металлическом исполнении и предназначены для использования в сети постоянного или переменного тока с напряжением 24В или 220В.
Преимущества серии MTB4
  • Компактный съемный LED-модуль.
  • Система фиксации лампы выполнена из одного зажима, что обеспечивает простую и надежную установку.
  • Высокая прочность, износостойкость, устойчивость рассеивателя лампы к температурным перепадам. Изготовлен из поликарбоната (PC).
  • Срок службы LED-модуля более 40 000 часов.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульные лампы серии MTB4 имеют установочный диаметр 22 мм.
Наименование Значение
Степень защиты: IP65
для модульных ламп MTB4
Установочный диаметр 22 мм
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 690 В
Ток нагрева в атмосферном воздухе Ith (A) 10
Диапазон рабочих температур –40…+55 °С
Температура хранения –40…+70 °С
Относительная влажность воздуха, не более 90%
Яркость свечения 100 кд/м2
Материал изготовления:
рассеиватель Поликарбонат
головка Сплав на основе цинка с анодированным покрытием
основание РВТ (полибутилентерефталат)
корпус блок контактов РВТ (полибутилентерефталат)
Потребление тока 20 мА
Предельные значения напряжения 0,85 Ue ≤ U ≤ 1,1 Ue
Тип клемм Винтовые
Типоразмер подключаемого провода 0,5…2,5 мм2
Тип светодиода Светодиод (LED)
Ном. напряжение 24 В перем./пост. тока
  220 В перем./пост. тока
Срок службы оболочки лампочки ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода белый, зеленый, красный, желтый, синий
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) 2,5 кВ
(1 мин)
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Номинальный рабочий ток АС Номинальный рабочий ток DС
15, А 13, А
125 0,55
240 3
250 0,27
380 2,5
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
2D модель MTB4-BV763 Скачать
3D модель MTB4-BV763 Скачать
Количество в групповой упаковке, шт 200
Вес индивидуальной (брутто), кг 0,075
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000074
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м 0,055*0,045*0,03
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) 4610095726011
Штрих-код EAN13 (групповой) 4610095727100
Штрих-код ITF-14 (транспортный) 14610095727107
В наличии
Нет в наличии
14 949 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
3 762 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
