+7 (495) 727 30 16
MTB4-HD5108
Выключатель концевой, IP66, ролик стальной поворотный регулируемый
1803.16 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Сообщить о поступлении
Доступно для заказа: 16.11.2026 : 90 шт.
Доступно для заказа: 04.12.2026 : 100 шт.
Материалы
Концевые выключатели серии MTB4-HD в металлическом корпусе предназначены для промышленного применения в условиях высоких механических нагрузок, вибраций, неблагоприятных внешних воздействий (контроль положения узлов и механизмов станков, транспортное и подъемное оборудование, специальная техника, роботизированные установки, системы автоматики в тяжелой и химической промышленности).
Концевые выключатели серии MTB4-HD комплектуются латунными кабельными вводами с резьбой G ½ (длина резьбы 8 мм, диаметр вводного кабеля 6-12 мм).
  • Повышенная механическая и антикоррозионная стойкость
  • Герметичность конструкции (IP66)
  • Коммутация 2-х цепей, 1 NO + 1 NC
  • Металлический герметичный кабельный ввод
  • Широкий модельный ряд
  • Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали
Параметр Значение
Скорость срабатывания 0,01 – 2 м/сек
Частота срабатывания:
- механическая
- электрическая
120 п/мин
30 п/мин
Контактная группа (тип) 1 NO + 1 NC
Сопротивление контактов, не менее 15мОм
Диэлектрическая прочность (при постоянном напряжении) в течение минуты, не менее
1000 В (контакт-контакт)
1500 В (контакт-корпус)
Износоустойчивость:
- механическая, не более
- электрическая, более
10 млн циклов
500 тыс. циклов
Вибростойкость
10…55 Гц, амплитуда 1,5 мм
Ударопрочность 30g, в течении 18 мс
Ток термической стойкости (Ith) 10 А
Степень защиты: IP66
Материал корпуса металл (силумин)
Масса 270…290 г
Рабочая температура -20…+80°C
Электрические характеристики
Un Резистивно-емкостная Индуктивная
R (резистор) RC (сигнальная лампа) L (катушка) RL (ЭД)
NC NO NC NO NC NO NC NO
125 VAC 10A 3A 1,5A 10A 5A 2A
250 VAC
480 VAC 1,5А 0,8А 1,5А 0,8А
600 VAC 1A 1A 0,5A 1,5A 1A 0,5A
8 VDC 10A 6A 3A 10А 6A
14 VDC 10А 6A 3A 10А 6A
30 VDC 4A 3A 4A
125 VDC 0,8А 0,2А 0,2А 0,8A 0,2A
250 VDC 0,4А 0,1А 0,1А 0,4A 0,1A
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для концевых выключателей MTB4-HD Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB4-HD5108 Скачать
3D модель MTB4-HD5108 Скачать
