MTB4-MS7102
Выключатель концевой, IP54, плунжер
417.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Материалы
Общепромышленные концевые выключатели серии MTB4-MS7102 в компактном пластиковом корпусе применяются в различных системах автоматизации, не имеющих повышенных требований к степени защиты (упаковочное оборудование, механические станки, дверной переключатель в шкафах управления).
  • Высокий коммутационный ресурс (10 млн. циклов )
  • Компактный размер
  • Перекидной контакт, NO+NC
  • Коммутируемый ток до 10А
  • Винтовые пары для монтажа входят в комплект поставки
Параметр Значение
Скорость срабатывания 0,05 – 50 cм/сек
Частота срабатывания
механическая: 120 переключений/мин
электрическая: 30 переключений/мин
Контактная группа Перекидной контакт, NO+NC
Ток термической стойкости, Ith 10А
Сопротивление контактов 15 мОм
Сопротивление изоляции 1000В в течение минуты (контакт-контакт)
Напряжение изоляции 2 кВ в течении минуты
Диэлектрическая прочность
1000В AC в течение минуты (между контактами)
2500В в течение минуты (контакт-корпус)
Износоустойчивость
механическая: 10 млн. циклов
электрическая:500 000 циклов
Вибростойкость 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм
Ударопрочность 30 g
Кабельный ввод Диаметр кабеля 6 - 9 мм
Подключение контактов Винтовое M3,5 (гибкий кабель с наконечником)
Рабочая температура -10…+80°C
Масса 60г
Степень защиты IP54
Электрические характеристики
Un Резистивно-емкостная Индуктивная
R (резистор) RC (сигнальная лампа) L (катушка) RL (ЭД)
NC NO NC NO NC NO NO
125 VAC 10А 3A 1,5A 10A 5A 2,5A
250 VAC 10А 2,5A 1,25A 10A 3A 1,5A
480 VAC 1,5A 0,75A 2,5A 1,5A 0,75A
8 VAC 10А 3A 1,5A 6A 6A 5A
14 VDC 10A 3A 1,5A 6A 6A 5A
30 VDC 3A 1,5A 6A 5A 2,5A
125 VDC 0,5A 0,4A 0,05A 0,05A
250 VDC 0,25A 0,2A 0,03A 0,03A
Рабочие характеристики
Модель MS7102
Макс. усилие срабатывания,g(OF) 600
Макс. усилие отпускания,g (RF) 100
Рабочий ход, мм (PT) 2 мм
Избыточный ход, мм (ОТ) 6 мм
Отклонение хода, мм (MD) 0,8 мм
Положение срабатывания (OP) 21,8 мм
Схема подключения
Диаграмма работы
Материалы
Сертификат соответствия EAC (Кнопки, концевые выключатели, потенциометры, джойстики)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB4-MS7102 Скачать
Количество в групповой упаковке -
Размеры транспортной упаковки, мм 465 х 250 х 315
Объем транспортной упаковки, м3 0,036225
Вес единицы (нетто), грамм 88,5
Штрих-код EAN13 4610015845631
