8 800 775 63 83
MTB4-LZ8112
Выключатель концевой, IP65, ролик горизонтальный нажимной
1057.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1296 шт.
Доступно для заказа: 600 шт. 15.06.2023
Материалы
Концевые выключатели серии MTB4-LZ8112 применяются для контроля перемещения установок или частей установок, для контроля конечных положений. Выключатели выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении, которое позволяет использовать данную серию в тяжелых условиях (деревообрабатывающие станки, конвейеры, крановые электроприводы, лебедки, системы контроля и автоматики и другие).
  • Прочность и герметичность конструкции, IP65.
  • Коммутация 2-х цепей (двухполюсный контакт NO + NC)
  • Широкий модельный ряд выключателей
  • Удобство подключения проводов
  • Высокий коммутационный ресурс
  • Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали
Параметры Значение
Скорость срабатывания 0,25 – 1,3 м/сек
Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин
электрическая: 30 переключений/мин
Контактная группа NO + NC
Ток термической стойкости, Ith 10 А
Сопротивление контактов 15 мОм
Сопротивление изоляции 100 мОм (500 В AC)
Напряжение изоляции 2 кВ в течение минуты
Диэлектрическая прочность 1000 В AC в течение минуты (между контактами)
Износоустойчивость механическая: >10 млн. циклов
электрическая: >100 000 циклов (AC-15)
Вибростойкость 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм
Ударопрочность 30 g (продолжительность =" 18 мс)
Корпус Металл (сплав алюминия) с пластиковой (PC, PBT) крышкой
Кабельный ввод Диаметр кабеля 6–9 мм
Подключение контактов Винтовые клеммы , сечение до 2 мм2
Рабочая температура -35…+70 °C
Влажность <95 %, без образования конденсата
Масса 120…190 г
Степень защиты
IP65
Электрические характеристики
Un Неиндуктивная нагрузка Индуктивная нагрузка
R (резистор) RC (сигнальная лампа) L (катушка) RL (ЭД)
НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО
250 V AC 1,5А 0,7А
500 V AC 0,5А 1,5А 0,8А
15 V DC
30 V DC
125 V DC 0,4А - - -
250 V DC 0,2А - - -
Рабочие характеристики
Модель MTB4-LZ8112
Усилие срабатывания 9N
Мин.усилие отпускания 1,5N
Скорость срабатывания м/с 0,25
Схема подключения
Диаграмма работы
Материалы
Инструкции и руководства
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификат соответствия EAC (Кнопки, концевые выключатели, потенциометры, джойстики)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB4-LZ8112 Скачать
Количество в групповой упаковке 10 шт.
Количество в транспортной упаковке 100 шт.
Размеры индивидуальной упаковки, мм 125 х 45 х 30
Размеры транспортной упаковки, мм 365 х 280 х 265
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000169
Объем транспортной упаковки, м3 0,027083
Вес единицы (нетто), грамм 127,6
Штрих-код EAN13 4610015842067
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
568.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
