+7 (495) 727 30 16
MTB4-MS7102
Выключатель концевой, IP54, плунжер
578.28 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 220 шт.
Доступно для заказа: 15.10.2026 : 200 шт.
Доступно для заказа: 16.11.2026 : 200 шт.
Доступно для заказа: 04.12.2026 : 400 шт.
Материалы
Общепромышленные концевые выключатели серии MTB4-MS7102 в компактном пластиковом корпусе применяются в различных системах автоматизации, не имеющих повышенных требований к степени защиты (упаковочное оборудование, механические станки, дверной переключатель в шкафах управления).
  • Высокий коммутационный ресурс (10 млн. циклов )
  • Компактный размер
  • Перекидной контакт, NO+NC
  • Коммутируемый ток до 10А
  • Винтовые пары для монтажа входят в комплект поставки
Параметр Значение
Скорость срабатывания 0,05 – 50 cм/сек
Частота срабатывания
механическая: 120 переключений/мин
электрическая: 30 переключений/мин
Контактная группа Перекидной контакт, NO+NC
Ток термической стойкости, Ith 10 А
Сопротивление контактов 15 мОм
Сопротивление изоляции 1000 В в течение минуты (контакт-контакт)
Напряжение изоляции 2 кВ в течение минуты
Диэлектрическая прочность
1000 В AC в течение минуты (между контактами)
2500 В в течение минуты (контакт-корпус)
Износоустойчивость
механическая: 10 млн. циклов
электрическая: 500 000 циклов
Вибростойкость 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм
Ударопрочность 30 g
Кабельный ввод Диаметр кабеля 6 - 9 мм
Подключение контактов Винтовое M3,5 (гибкий кабель с наконечником)
Рабочая температура -10…+80 °C
Масса 60 г
Степень защиты IP54
Электрические характеристики
Un Резистивно-емкостная Индуктивная
R (резистор) RC (сигнальная лампа) L (катушка) RL (ЭД)
NC NO NC NO NC NO NO
125 VAC 10А 3A 1,5A 10A 5A 2,5A
250 VAC 10А 2,5A 1,25A 10A 3A 1,5A
480 VAC 1,5A 0,75A 2,5A 1,5A 0,75A
8 VAC 10А 3A 1,5A 6A 6A 5A
14 VDC 10A 3A 1,5A 6A 6A 5A
30 VDC 3A 1,5A 6A 5A 2,5A
125 VDC 0,5A 0,4A 0,05A 0,05A
250 VDC 0,25A 0,2A 0,03A 0,03A
Рабочие характеристики
Модель MS7102
Макс. усилие срабатывания,g(OF) 600
Макс. усилие отпускания,g (RF) 100
Рабочий ход, мм (PT) 2 мм
Избыточный ход, мм (ОТ) 6 мм
Отклонение хода, мм (MD) 0,8 мм
Положение срабатывания (OP) 46,8 мм
Схема работы актуатора
Схема подключения
Диаграмма работы
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для концевых выключателей MTB4-MS Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB4-MS7102 Скачать
3D модель MTB4-MS7102 Скачать
Количество в групповой упаковке -
Размеры транспортной упаковки, мм 465 х 250 х 315
Объем транспортной упаковки, м3 0,036225
Вес единицы (нетто), грамм 88,5
Штрих-код EAN13 4610015845631
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
714 шт.
479.46 ₽ с НДС
+1
В корзине
