Селекторный переключатель для шкафа управления MTB5-AG41 (в сборе) предназначен для коммутации цепей управления и сигнализации, применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В) или постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц. Устройства этой серии устанавливаются в шкафах автоматизации технологических процессов, шкафах управления конвейерными и упаковочными линиями, системах автоматики и диспетчеризации противоаварийной защиты, электрораспределительных щитах и других устройствах.
Преимущества серии MTB5:
- Высокая степень ударопрочности IK07.
- Расширяемая монтажная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
- Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами и не увеличивает их монтажную глубину (для кнопок и переключателей с подсветкой).
- Головка переключателя выполнена из ПБТ (полибутилентерефталат), который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.
- Наличие инструкции по установке в каждой индивидуально упаковке.
- Модульная серия MTB5 поставляется в сборе (головка и основание с блок-контактами) и предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки со степенью защиты до IP65. Рекомендована для установки в корпуса пластиковых кнопочных постов.
Видео по продукции
Наименование | Значение |
Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 |
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 |
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 |
Установочный диаметр | 22 мм |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 до +55 °C |
Влажность | до 90 %, без образования конденсата |
Предельная высота, не более | 2000 м |
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В |
Усилие нажатия кнопки: | 10 Н |
с 1 NO-контактом | |
с 1 NC-контактом | 8 Н |
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н |
с 1 NC-контактом | 0,6 Н |
Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2(20 AWG) жесткий или мягкий |
минимальные значения | |
максимальные значения | 2 × 1,5 мм2(16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2(14 AWG) без кабельного наконечника |
Механическая износостойкость: | |
головка грибовидной кнопки | 3 × 10⁵ циклов |
головки переключателей с подсветкой | 1 × 10⁵ циклов |
остальные головки кнопок и переключателей | 3 × 10⁶ циклов |
Электрический срок службы | 1 × 10⁵ циклов при переменном напряжении |
Материал изготовления: | |
головка | РВТ (полибутилентерефталат) |
толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) |
основание | РВТ (полибутилентерефталат) |
механизм фиксации | Металл |
контакты | Сплав серебра и никеля |
корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) |
Момент затяжки | 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м) |
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Категории нагрузок
Параметр | Значение |
Категории применения | АС-15, DС-13 |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
Коэффициент загрузки | 0,5 |
Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC |
Срок службы | ≥ 30 000 часов |
Цвет светодиода | Белый, зеленый, красный, желтый, синий. |
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС- | Номинальный рабочий ток DС- |
15, А | 13, А | |
125 | — | 0,55 |
240 | 3 | — |
250 | — | 0,27 |
380 | 2,5 | — |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Вес индивидуальной упаковки, гр. | 35 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000078 |
Количество в транспортной упаковке, шт | 200 |
EAN-13 Индивидуальный | 4610268011883 |
EAN-13 Групповой | 4610268012415 |
ITF-14 Транспортный | 14610268011880 |
