+7 (495) 727 30 16
MTB5-AL31
Кнопка выступающая зеленая, 1NO, IP65, пластик
368.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 242 шт.
Материалы
Кнопка для шкафа управления MTB5-AL31 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и сигнализации, применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В) или постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц. Устройства этой серии устанавливаются в шкафах автоматизации технологических процессов, шкафах управления конвейерными и упаковочными линиями, системах автоматики и диспетчеризации противоаварийной защиты, электрораспределительных щитах и других устройствах.
Преимущества серии MTB5
  • Высокая степень ударопрочности IK07.
  • Расширяемая монтажная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
  • Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами и не увеличивает их монтажную глубину (для кнопок и переключателей с подсветкой).
  • Головка кнопки выполнена из ПБТ (полибутилентерефталат), который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульная серия MTB5 поставляется в сборе (головка и основание с блок-контактами) и предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки со степенью защиты до IP65. Рекомендована для установки в корпуса пластиковых кнопочных постов.
Видео по продукции
Наименование Значение
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 до +55 °C
Хранение: от -40 до +70 °C
10 А
690 В
Усилие нажатия кнопки: 10 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 8 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 0,6 Н
1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
минимальные значения
максимальные значения
2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость
головка грибовидной кнопки: 3 × 10⁵ циклов
головки переключателей с подсветкой 1 × 10⁵ циклов
остальные головки кнопок и переключателей 3 × 10⁶ циклов
Электрический срок службы 1 × 10⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления:
головка РВТ (полибутилентерефталат)
основание РВТ (полибутилентерефталат)
cкоба фиксации Металл
Момент затяжки 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м)
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Параметр Значение
220 В AC/DC или
24 В AC/DC
Срок службы ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода Белый, зеленый, красный, желтый, синий
Номинальный рабочий ток АС- Номинальный рабочий ток DС-
15, А 13, А
125 0,55
240 3
250 0,27
380 2,5
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
2D модель MTB5-AL31 Скачать
3D модель MTB5-AL31 Скачать
Вес индивидуальной упаковки, гр. 29,00
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000071
Количество в транспортной упаковке, шт 200
EAN-13 Индивидуальный 4610095727247
EAN-13 Групповой 4610095728312
ITF-14 Транспортный 14610095728319
В наличии
Нет в наличии
2 406 шт.
181.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 484 шт.
181.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
10 719 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
2 610 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
