+7 (495) 727 30 16
MTB5-AV713
Лампа сигнальная белая, 220V AС/DC, IP65, пластик
608.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 15 шт.
Доступно для заказа: 31.07.2025 : 200 шт.
Материалы
Лампа сигнальная светодиодная MTB5-AV713 (в сборе) применяется в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы серии MTB5 выполнены в модульном пластиковом исполнении и предназначены для использования в сети постоянного или переменного тока с напряжением 220 В или 24 В.
Преимущества серии MTB5
  • Компактный съемный LED-модуль.
  • Система фиксации лампы выполнена одним металлическим зажимом, что обеспечивает простую и надежную установку.
  • Высокая прочность, износостойкость, устойчивость рассеивателя лампы к температурным перепадам. Изготовлен из поликарбоната (PC).
  • Срок службы LED-модуля более 40 000 часов.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Лампа сигнальная серии MTB5 имеет стандартный размер 22 мм и помогает решать разнообразные задачи: индикация текущего состояния электрической цепи, сигнализация включения оборудования / запуска рабочего процесса, аварийная сигнализация в промышленных электротехнических установках и шкафах управления.
Наименование Значение
Степень защиты: IP65
для модульных ламп MTB5
Установочный диаметр 22 мм
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 690 В
Ток нагрева в атмосферном воздухе Ith (A) 10
Диапазон рабочих температур –40…+55 °С
Температура хранения –40…+70 °С
Относительная влажность воздуха, не более 90 %
Яркость свечения
100 кд/м2
Материал изготовления:
рассеиватель Поликарбонат
головка РВТ (полибутилентерефталат)
основание РВТ (полибутилентерефталат)
механизм фиксации Металл
Потребление тока 20 мА
Предельные значения напряжения 0,85 Ue ≤ U ≤ 1,1 Ue
Тип клемм Винтовые
Типоразмер подключаемого провода
0,5…2,5 мм2
Тип светодиода Светодиод (LED)
Ном. напряжение 24 В перем./пост. тока
  220 В перем./пост. тока
Срок службы оболочки лампочки ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода белый, зеленый, красный, желтый, синий
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) 2,5 кВ
(1 мин)
Момент затяжки 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м)
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Номинальный рабочий ток АС- Номинальный рабочий ток DС-
15, А 13, А
125 0,55
240 3
250 0,27
380 2,5
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
2D модель MTB5-AV713 Скачать
3D модель MTB5-AV713 Скачать
Вес индивидуальной упаковки, гр. 25,00
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000075
Количество в транспортной упаковке, шт 200
EAN-13 Индивидуальный 4610095727902
EAN-13 Групповой 4610095728978
ITF-14 Транспортный 14610095728975
В наличии
Нет в наличии
3 265 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
12 158 упак.
109.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
