+7 (495) 727 30 16
MTB5-AW35117
Кнопка двойная плоская с подсветкой, черная/белая, маркировка "стрелки влево-вправо", 2NO, 220V AC/DC, IP65, пластик
1112.64 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 299 шт.
Материалы
Кнопка для шкафа управления MTB5-AW35117 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и сигнализации, применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В) или постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц. Устройства этой серии устанавливаются в шкафах автоматизации технологических процессов, шкафах управления конвейерными и упаковочными линиями, системах автоматики и диспетчеризации противоаварийной защиты, электрораспределительных щитах и других устройствах.
Преимущества серии MTB5
  • Высокая степень ударопрочности IK07.
  • Расширяемая монтажная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
  • Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами и не увеличивает их монтажную глубину (для кнопок и переключателей с подсветкой).
  • Головка кнопки выполнена из ПБТ (полибутилентерефталат), который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.
  • Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
  • Модульная серия MTB5 поставляется в сборе (головка и основание с блок-контактами) и предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки со степенью защиты до IP65. Рекомендована для установки в корпуса пластиковых кнопочных постов.
Наименование Значение
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
10 А
690 В
Усилие нажатия кнопки: 10 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 8 Н
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом 0,6 Н
1 × 0,5 мм2(20 AWG) жесткий или мягкий
минимальные значения
максимальные значения
2 × 1,5 мм2(16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2(14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость
головка грибовидной кнопки: 3 × 10⁵ циклов
головки переключателей с подсветкой 1 x 10⁵ циклов
остальные головки кнопок и переключателей 3 x 10⁶ циклов
Электрический срок службы 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления:
головка Сплав на основе цинка с анодированным покрытием;
основание Сплав цинка
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе и по компонентам
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Параметр Значение
220 В AC/DC или
24 В AC/DC
Срок службы ≥ 30 000 часов
Цвет светодиода белый, зеленый, красный, желтый, синий.
Номинальное рабочее напряжение (Ue) Номинальный рабочий ток АС Номинальный рабочий ток DС
15 А 13 А
125 В 0,55 А
240 В 3 А
250 В 0,27 А
380 В 2,5 А
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTB5-AW35117  Скачать
Габаритный чертеж MTB5-AW35117  Скачать
Артикул MTB5-AW35117
Вес индивидуальной упаковки, кг 0,038
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000087
Количество в индивидуальной упаковке, шт. 1
Количество в групповой упаковке, шт. 10
Количество в транспортной упаковке, шт. 200
EAN-13 Индивидуальный 4610268013139
EAN-13 Групповой 4610268013146
ITF-14 Транспортный 14610268013136
