+7 (495) 727 30 16
MTB5-PA24
Джойстик в сборе, 4NO, 4 положения с возвратом
2160.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 733 шт.
Доступно для заказа: 20.01.2025 : 160 шт.
Материалы
Промышленный джойстик MTB5-PA24 (в сборе) применяется:
  • для управления перемещением подвижных элементов промышленного оборудования;
  • для выполнения пуска и остановки приводов двигателей как с релейно-контакторной системой управления, так и с применением частотных преобразователей.
Джойстики обеспечивают высокую скорость выполнения операции, когда оператору требуется тщательный контроль над системой с ручным управлением.
  • Широкие функциональные возможности: 2 или 4 направления, включая операции фиксации, возврата и блокировки, которая обеспечивает защиту от случайного нажатия.
  • Компактный размер: монтажная глубина устройства с 4 блок-контактами составляет 48 мм.
  • Расширяемая контактная группа: максимально 3 ряда по 4 шт.
  • Удобный монтаж основания с блок-контактами простым защелкиванием.
  • Удобный демонтаж основания с блок-контактами с помощью специального рычажного фиксатора (без инструмента).
  • Высокая механическая износостойкость - более 300 000 циклов.
Сферы применения: машиностроение, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, строительная техника, робототехника и др.
Наименование Значение
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10 А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 690 В
1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
минимальные значения
максимальные значения
2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость 3 x 10⁵ циклов
Электрический срок службы 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления:
головка РВТ (полибутилентерефталат) + резина + металл
основание РВТ (полибутилентерефталат)
механизм фиксации Металл
контакты Сплав серебра и никеля;
корпус блок контактов РВТ (полибутилентерефталат)
Момент затяжки 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м)
Толщина стенки шкафа 1...6 мм
Комплектация изделия Изделие в сборе
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В Номинальный рабочий ток АС- Номинальный рабочий ток DС-
15, А 13, А
125 0,55
240 3
250 0,27
380 2,5
Материалы
Сертификат соответствия (Устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC) Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для джойстиков MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
3D-модель MTB5-PA24 Скачать
2D-модель MTB5-PA24 Скачать
Вес индивидуальной упаковки, гр. 88,00
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000181
Количество в групповой упаковке, шт 4
Количество в транспортной упаковке, шт 80
EAN-13 Индивидуальный 4610095728015
EAN-13 Групповой 4610095729081
ITF-14 Транспортный 14610095729088
