Кнопки (переключатели) MTB7-EA41582 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки выполнены в пластиковом корпусе – моноблоке.
- Степень защиты IP54.
- Компактный корпус - моноблок.
- Легкость монтажа - фиксация при помощи одной контргайки.
- Рекомендованы для совместного использования с корпусами кнопочных постов серии MTB2-PE IP54.
Видео по продукции
| Наименование | Значение |
| Установочный диаметр | 22 мм |
| Толщина стенки шкафа | 1...6 мм |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +70 °С Хранение: от -40 °C до +70 °C |
| Влажность | до 90 %, без образования конденсата |
| Степень защиты по ГОСТ ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP54 |
| Степень защиты со стороны контактов | IP20 |
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 4 А |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 400 В |
| Механическая износостойкость: | |
| кнопки кнопки с подсветкой и переключатели | 8х100000 циклов 2x100000 циклов |
| Размер и тип подключаемых проводов: | |
| минимальные значения максимальные значения | 1 × 0,34 мм2 (28 AWG) без кабельного наконечника 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) без кабельного наконечника |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
| Момент затяжки винтового зажима контактов | 0,8/1,2 Н ∙ м (номинальный/ максимальный) |
| Материал корпуса | Полиамид PA 66 |
| Материал контактов | Оксид серебра и кадмия Ag2CdO2 (Ag -0,2 mm) |
| Срок службы при номинальном напряжении и температуре окружающей среды 25°C | 50 000 ч |
| Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB7 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Артикул | MTB7-EA41582 |
| Размеры групповой упаковки, мм | 156×85×91 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 440×335×200 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,0000459 |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0,00120666 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,02948 |
| Вес единицы (нетто), г | 16,6 |
| Штрихкод EAN13 | 4610095721283 |
