+7 (495) 727 30 16
MTB8-ED21
Переключатель на 2 положения, с фиксацией, короткая ручка, 1NO, IP65, пластик
318.42 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 869 шт.
Материалы
Кнопки и переключатели серии MTB8 созданы для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими устройствами вторичных цепей. Компактный моноблочный корпус со степенью защиты IP65 обеспечивает долговечность и защиту элементов управления от воздействия внешней среды.
Широкий ассортимент модификаций серии MTB8 позволяет использовать их для решения любых задач в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления. Устройства отличаются простотой установки и высокой функциональностью.
  • Степень защиты IP65
  • Кольцо головки из анодированного алюминия
  • Компактный корпус – моноблок
  • Фиксация при помощи одной контргайки
Установочный диаметр 22 мм
Толщина стенки шкафа 1…6 мм
Температурный диапазон
Эксплуатация: -25…+55 °С
Хранение: -40…+70 °C
Влажность до 90 % без образования конденсата
Степень защиты по ГОСТ 14254 с фронтальной стороны в смонтированном положении IP65
Степень защиты со стороны контактов IP20
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 300 В
Механический ресурс 500000 циклов
Электрический ресурс 50000 циклов
Сопротивление контактов 50 МОм
минимальные значения
максимальные значения
1 × 0,5 мм2 (28 AWG) без кабельного наконечника
2 × 1,5 мм2 или 1 × 2,5 мм2 без кабельного наконечника
Момент затяжки гайки 0,6 Н*м
Материал головки Нейлон
Материал корпуса Нейлон
Материал контактов Сплав серебра
Ударопрочность 10g
Виброустойчивость Частота: 50 Гц, амплитуда: 0,35 мм
Номинальный рабочий ток
Номинальное рабочее напряжение (Ue) Номинальный рабочий ток AC Номинальный рабочий ток DC
15 А 13 А
24 В - 0,3 А
125 В 1,5 А 0,2 А
240 В 1 А -
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB8 Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTB8-ED21 Скачать
Габаритный чертеж MTB8-ED21 Скачать
Артикул Meyertec MTB8-ED21
Количество в индивидуальной упаковке 1
Количество в групповой упаковке 10
Количество в транспортной упаковке 200
EAN индивидуальный 4610268014990
EAN групповой 4610268015003
EAN транспортный 14610268014997
Размеры групповой упаковки, см 15.6*8.5*9.1
Размеры транспортной упаковки, см 44*33.5*20
Объем групповой упаковки, м3 0,00120666
Объем транспортной упаковки, м3 0,02948
Вес единицы, кг 0,02
Вес групповой упаковки, кг 0,236
Вес транспортной упаковки, кг 4,72
