8 800 775 63 83
MTB2-PA24
Джойстик в сборе, 4NO, 4 положения с возвратом
1411.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 3070 шт.
Материалы
Джойстики серии MTB2-PA24 предназначены для управления перемещением различных механизмов и установок. В отличии от кнопок и переключателей модульной группы MTB2-B контактная группа джойстиков не расширяется с помощью дополнительных контактов.
ВАЖНО! Физически контактная группа джойстиков состоит из NO и NC контактов. Но контакты NC установленные в джойстиках работают по принципу NO контактов, т.е. замыкаются при перемещении рукоятки в нужное положение
  • Модификации на 2 и 4 направления
  • Степень защиты IP65
  • Модификации с фиксацией и возвратом рукоятки
  • Установочный диаметр 22мм
Параметр Значение
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -35 °C до +70 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Влажность до 90 %, без конденсата
Вибростойкость Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц).
Степень защиты IP 65
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10 А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415 В
Подключение Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG)
Механическая износостойкость 3000000 циклов.
Материалы
Сертификат соответствия EAC (Кнопки, концевые выключатели, потенциометры, джойстики)
Скачать
Отказное письмо на аксессуары Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-PA24 Скачать
Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB2-B Скачать
Количество в групповой упаковке 4 шт.
Количество в транспортной упаковке 80 шт.
Размеры индивидуальной упаковки, мм 145 х 42 х 33
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000201
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 141,3
Штрих-код EAN13 4610015843101
