Силовые клеммы MTI-50BL предназначены для подключения проводников большого сечения при вводе в электротехнический шкаф, а также для распределения отводящих проводников (линий) внутри сборочного шкафа (щита). Встроенные винтовые зажимы позволяют достичь надёжного контакта для передачи электроэнергии.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
- Стальной винтовой механизм с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция
- Высокий момент затяжки
Параметр | MTI-50BL | |
Расчетное сечение | мм² | 50 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 150 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 70.5 × 20.5 × 76.2 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип винтов (DIN 912) | M6 | |
Момент затяжки, мин/макс | Нм | 6-8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 G 32x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 24 |
Сечение многожильного провода | мм² | 25-50 |
Сечение многожильного провода с наконечником | мм² | 25-50 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 70.5 x 20.5 x 76 |
Вес единицы, грамм | 116,8 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722914 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 3 |
Размеры групповой упаковки, мм | 95 x 77 x 94 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 390,4 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 66 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 9058 |
