Клеммы «Земля» MTU-50PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа).
Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке при помощи винтового зажима, что позволяет также использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
- Стальной винтовой механизм с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция
- Высокий момент затяжки
Параметр | MTI-50PE | |
Расчетное сечение | мм² | 50 |
Расчетное напряжение | В | 1000 |
Длина×Ширина×Высота | мм | 70,5×20,5×83,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 24 |
Тип винтов, головка шестигранник | M6 | |
Многожильное подключение | мм² | 25…50 |
Многожильное подключение с наконечником | мм² | 25…50 |
Момент затяжки мин/макс | Нм | 6-8 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Размеры единицы, мм | 70.5 x 20.5 x 76 |
Вес единицы, грамм | 175,7 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722983 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 3 |
Размеры групповой упаковки, мм | 95 x 77 x 94 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 567,1 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 66 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 12945 |
