Силовые клеммы MTI-70 предназначены для подключения проводников большого сечения при вводе в электротехнический шкаф, а также для распределения отводящих проводников (линий, фаз) внутри сборочного шкафа (щита). Встроенные винтовые зажимы позволяют достичь надёжного контакта для передачи электроэнергии.
- Стальной винтовой механизм с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция
- Высокий момент затяжки
Параметр | MTI-70 | |
Расчетное сечение | мм² | 70 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 192 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 76.3 × 22.5 × 84.6 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип винтов (DIN 912) | M8 | |
Момент затяжки, мин/макс | Нм | 15-20 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 G 32x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 24 |
Сечение многожильного провода | мм² | 25-70 |
Сечение многожильного провода с наконечником | мм² | 25-70 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 76 x 22.5 x 84.5 |
Вес единицы, грамм | 159,4 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095723072 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 3 |
Размеры групповой упаковки, мм | 95 x 77 x 94 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 518,2 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 66 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 11869 |
