Термостаты MTK-CT1 применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.
Также термостаты МТК-СТ1 могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.
Термостаты устанавливаются в шкафах управления и автоматики, в банкоматах, в вендинговом оборудовании.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
- Широкий диапазон задания уставки: 0…+60 °C.
- Простой монтаж на DIN-рейку.
- Компактные размеры.
- Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
Параметр | MTK-CT1 | |
Диапазон настройки | от 0 до +60 °C | |
Разность температур переключения | 7±4 °C | |
Чувствительный элемент | биметалл | |
Количество срабатываний реле | > 100 000 циклов | |
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка) | AC 250 В, 10 (2) A | |
Макс. пусковой ток | AC 16 A за 10 сек | |
Подключение | 2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением: При подключении многожильным проводом должны быть использованы кабельные наконечники. | |
Крепление | зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715 | |
Габаритные размеры | 60×33×43 мм | 67×50×46 мм |
Вес | прибл. 40 г | прибл. 90 г |
Монтажное положение | вертикальное | |
Степень защиты | IP20 | |
Класс защиты | АС: II, DC: III | |
Температура эксплуатации | от -45 до +80 °C | |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Количество в групповой упаковке | - |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 65 х 55 х 45 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 320 х 245 х 550 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000161 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,043120 |
Вес единицы (нетто), грамм | 42,3 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848168 |
