8 800 775 63 83
MTK-CT2
Термостат 1NO+1NC, для вентиляторов и нагревателей
1694.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 817 шт.
Доступно для заказа: 1300 шт. 14.04.2023
Материалы
Термостаты MTK-CT2 применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.
Также термостаты МТК-СТ2 могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.
Термостаты устанавливаются в шкафах управления и автоматики, в банкоматах, в вендинговом оборудовании.
Термостаты МТК-СТ2 – это два термостата с независимыми функциями регулировки в одном устройстве. Объединяет функционал термостатов МТК-СТ0 и МТК-СТ1 в одном компактном корпусе.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
  • Широкий диапазон задания уставки: 0…+60 °C.
  • Простой монтаж на DIN-рейку.
  • Компактные размеры.
  • Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
Параметр MTK-CT2
Диапазон настройки от 0 до +60 °C
Разность температур переключения 7±4 °C
Чувствительный элемент биметалл
Количество срабатываний реле > 100 000 циклов
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка)
AC 250 В, 10 (2) A
AC 120 В, 15 (2) A
DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В
Макс. пусковой ток AC 16 A за 10 сек
2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением:
жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14)
многожильный провод11,5 мм² (AWG 16)
При подключении многожильным проводом должны быть использованы кабельные наконечники.
Крепление зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715
Габаритные размеры 60×33×43 мм 67×50×46 мм
Вес прибл. 40 г прибл. 90 г
Монтажное положение вертикальное
Степень защиты IP20
Класс защиты АС: II, DC: III
Температура эксплуатации от -45 до +80 °C
Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Схема подключения
Материалы
Инструкции и руководства
Руководство (термостаты MTK-CT) Скачать
Сертификат соответствия (термостаты MTK) Скачать
Брошюры
Брошюра (Микроклимат Шкафов управления) Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTK-CT2 Скачать
Количество в групповой упаковке -
Количество в транспортной упаковке 100 шт.
Размеры индивидуальной упаковки, мм 70 х 55 х 55
Размеры транспортной упаковки, мм 370 x 280 x 360
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000212
Объем транспортной упаковки, м3 0,037296
Вес единицы (нетто), грамм 85,6
Штрих-код EAN13 4610015848182
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
934.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
883.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
