Щитовые нагреватели MTK-EH15 применяются совместно с термостатами MTK-CT в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Нагреватели применяются в устанавливаются в шкафах управления и автоматики, в банкоматах, в вендинговом оборудовании.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
- Мощность 15Вт
- Монтаж на DIN-рейку
- Зажимные клеммы
- Саморегуляция температуры
| Параметр | Значение |
| Рабочее напряжение | AC/DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) |
| Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
| Корпус | алюминиевый профиль, анодированный |
| Подключение | 3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5…1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5…2,5 мм² |
| Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022 |
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу) |
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
| Температура эксплуатации | от -45 до +70 °C |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Модификация2 | Мощность нагрева3 | Макс. пусковой ток | Рекомендованный входной предохранитель | Вес (прибл.) |
| MTK-EH15 | 15 Вт | 1,5 A | 2,0 А | 0,3 кг |
| Модификация | Длина |
| MTK-EH15 | 65 мм |
| Декларация о соответствии на нагреватели MEYERTEC | Скачать |
| Запись в едином реестре сертификатов соответствия | Посмотреть |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для нагревателей MTK | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Габаритный чертеж MTK-EH15 | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | - |
| Количество в транспортной упаковке | 50 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 125 х 80 х 60 |
| Размеры групповой упаковки, мм | - |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 340 х 225 х 510 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000600 |
| Объем групповой упаковки, м3 | - |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,039015 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 212,6 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015848199 |
