Нагреватели с вентилятором MTK-FH400 применяются для поддержания оптимального микроклимата в шкафах автоматики, вендинговом оборудовании и терминалах оплаты. Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха внутри шкафа. Нагреватели с вентилятором используются совместно с термостатами.
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не постоянно, а включается только при необходимости. Совместное применение термостата и нагревателя обеспечивает поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и предотвращает образование конденсата.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
- Компактные размеры
- Мощность 400Вт
- Низкий уровень шума вентилятора
- Защитный пластиковый корпус
- Монтаж на DIN-рейку
Параметр | Значение |
Нагревательный элемент | Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Производительность осевого вентилятора | При свободном нагнетании: 45 м³/ч (AC 230 В), срок службы 40 000 ч при +40 °C |
Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | Пластик (Поликарбонат) |
Крепление | Крепеж на DIN-рейку 35 мм |
Монтажное положение | Вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Рабочая температура | -45…+70 °C |
Влажность | 90 % (без образования конденсата) |
Степень | IP20 |
Инструкции и руководства
Руководство (нагреватели MTK-FH) | Скачать (1 стр.) |
Скачать (2 стр.) |
Декларация о соответствии (нагреватели MTK) | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTK-FH400 | Скачать |
Количество в групповой упаковке | - |
Количество в транспортной упаковке | 30 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 125 х 90 х 100 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 465 x 275 x 315 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,001125 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,040281 |
Вес единицы (нетто), грамм | 541,3 |
Штрих-код EAN13 | 4610015849103 |
