+7 (495) 727 30 16
MTP-1.5
Клемма push-in проходная, 1.5 мм², серая
44.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+35
В корзине
Кратность отгрузки: 35 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 18 960 шт.
Доступно для заказа: 16.07.2025 : 13 545 шт.
Материалы
Одноуровневые push-in клеммы MTP-1.5 предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 1,5 мм². Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
  • Высокая скорость монтажа
  • Надежный вибростойкий контакт
  • Компактность, толщина клеммы всего 3,5 мм
  • Корпус клемм из негорючего пластика
Параметр   Значение
Расчетное сечение мм² 1.5
Номинальное напряжение В 500
Номинальный ток А 17.5
Длина × Ширина × Высота мм 46.5 x 3.5 x 32.3
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 6
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH (TS) 35x7.5
TH (TS) 35x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 8
Сечение жесткого провода мм² 0.2…1.5
Сечение гибкого провода мм² 0.2…1
Сечение гибкого провода с НШВИ мм² 0.2…1
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Габаритный чертеж
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для push-in клемм MTP Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTP-1.5 Скачать
Габаритный чертеж MTP-1.5 Скачать
Размеры единицы, мм 46.5 x 3.5 x 32.3
Вес единицы, грамм 3,1
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610095723423
Количество в групповой упаковке, шт. 35
Размеры групповой упаковки, мм 146 x 51 x 50
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 130,5
Количество в транспортной упаковке, шт. 3500
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 13892
В наличии
Нет в наличии
917 упак.
501.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
915 упак.
922.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
364 упак.
2037.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
403 упак.
396.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
197 упак.
306.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
6 230 шт.
45.60 ₽ с НДС
+35
В корзине
В наличии
Нет в наличии
14 350 шт.
46.80 ₽ с НДС
+35
В корзине
