Материалы
Клеммы push-in «Земля» MTP-1.5PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Высокая скорость монтажа
- Компактность, толщина клеммы всего 3,5 мм
Параметр | MTP-1.5PE | |
Длина × Ширина × Высота | мм | 46,5 × 3,5 × 32,3 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 6 |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…1,5 / 0,2…1 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…1 |
Материал изоляции | PA66 | |
Материалы
Размеры единицы, мм | 46.5 x 3.5 x 32.3 |
Вес единицы, грамм | 5 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095724017 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 35 |
Размеры групповой упаковки, мм | 146 x 51 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 197 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1610 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 9600 |
