+7 (495) 727 30 16
MTP-10BL
Клемма push-in проходная, 10 мм², синяя
259.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+10
В корзине
Кратность отгрузки: 10 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 4 380 шт.
Материалы
Одноуровневые клеммы MTP-10BL с технологией push-in предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента.
Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 10 мм².
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и провода с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
  • Высокая скорость монтажа
  • Надежный вибростойкий контакт
  • Корпус клемм из негорючего пластика
  • Двойной ряд для установки перемычек
Параметр   MTP-10BL
Расчетное сечение мм² 10
Номинальное напряжение В 1000
Номинальный ток А 57
Длина × Ширина × Высота мм 67.8 x 10 x 44.3
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 8
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH (TS) 35x7.5
TH (TS) 35x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 18
Сечение жесткого провода мм² 1.5…16
Сечение гибкого провода мм² 0.5…10
Сечение гибкого провода с НШВИ мм² 0.5…10
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Размеры единицы, мм 67.8 x 10 x 44.3
Вес единицы, грамм 20,8
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610095722488
Количество в групповой упаковке, шт. 10
Размеры групповой упаковки, мм 120 x 73 x 50
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 232,3
Количество в транспортной упаковке, шт. 900
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 21749
В наличии
Нет в наличии
239 упак.
612.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
78 упак.
972.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 295 упак.
279.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
191 упак.
462.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
491 упак.
436.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
4 250 шт.
225.60 ₽ с НДС
+10
В корзине
