Материалы
Заземляющие push-in клеммы MTP-10PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTP-10PE | |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67,8 × 10 × 44,3 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 18 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 1,5…16 / 0,5…10 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,5…10 |
Материал изоляции | PA66 | |
Материалы
Размеры единицы, мм | 67.8 x 10 x 44.3 |
Вес единицы, грамм | 25,2 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722518 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 276,3 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 450 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 12910 |
