Одноуровневые push-in клеммы MTP-2.5 предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 2,5 мм². Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 1000 / 24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 48,5 × 5,2 × 36,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 48.5 x 5.2 x 36.5 |
Вес единицы, грамм | 5,7 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 20 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 134 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 2400 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 16870 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610015846249 |
