+7 (495) 727 30 16
MTP-2.5BL
Клемма push-in проходная, 2.5 мм², синяя
73.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1 320 шт.
Доступно для заказа: 30.10.2026 : 5 000 шт.
Материалы
Одноуровневые push-in клеммы MTP-2.5BL предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 2,5 мм². Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
  • Высокая скорость монтажа
  • Надежный вибростойкий контакт
  • Корпус клемм из негорючего пластика
  • Двойной ряд для установки перемычек
Параметр   Значение
Расчетное сечение мм² 2.5
Номинальное напряжение В 1000
Номинальный ток А 24
Длина × Ширина × Высота мм 48.5 x 5.2 x 36.5
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 8
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH 35x7.5
TH 35x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 10
Сечение однопроволочного жесткого провода мм² 0.2…4
Сечение многопроволочного гибкого провода мм² 0.2…2.5
Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ мм² 0.2…2.5
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Габаритный чертеж
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Запись в едином реестре сертификатов соответствия Посмотреть
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для push-in клемм MTP Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTP-2.5BL Скачать
Габаритный чертеж MTP-2.5BL Скачать
Библиотека EPLAN
Библиотека EPLAN (клеммы на DIN-рейку) Скачать
Размер единицы, мм 48.5 x 5.2 x 36.5
Вес единицы, грамм 5,7
Количество в групповой упаковке, шт. 20
Размеры групповой упаковки, мм 109 x 61 x 50
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 134
Количество в транспортной упаковке, шт. 2400
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 16870
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610015847789
В наличии
Нет в наличии
360 упак.
551.44 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
412.36 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
167 упак.
673.44 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 174 упак.
1659.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
223 упак.
279.38 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
1 140 шт.
73.20 ₽ с НДС
+20
В корзине
Цена: ₽
