Материалы
Клеммы push-in «Земля» MTP-2.5PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Длина × Ширина × Высота | мм | 48,5 × 5,2 × 36,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Материалы
Размер единицы, мм | 48.5 x 5.2 x 36.5 |
Вес единицы, грамм | 7,7 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 20 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 174 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1100 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 10100 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095721993 |
