Одноуровневые push-in клеммы MTP-4 предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 4 мм². Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 54 x 6.2 x 36.5 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 54 x 6.2 x 36.5 |
Вес единицы, грамм | 8,3 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 144 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1800 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 18130 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722143 |
