Одноуровневые push-in клеммы MTP-4BL предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 4 мм². Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма.
Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 1000 / 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 54 × 6,2 × 36,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…6 / 0,2…4 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 54 x 6.2 x 36.5 |
Вес единицы, грамм | 8,3 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 144 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1800 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 18130 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722181 |
