Клеммы push-in MTP-4F c держателем предохранителя устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий.
Клеммы MTP-4F с технологией push-in предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента.
Предохранитель не входит в комплект поставки. Типоразмер совместимых предохранителей: 5×20 мм с номинальным током до 6,3 А.
- Высокая скорость монтажа
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 6.3 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67.2 x 8.2 x 42.7 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 67.2 x 8.2 x 42.7 |
Вес единицы, грамм | 11 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 12 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 156 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1080 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 14910 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722273 |
