+7 (495) 727 30 16
MTP-4F220
Клемма push-in с держателем предохранителя, 4 мм², индикация 220В
410.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+12
В корзине
Кратность отгрузки: 12 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 5 664 шт.
Материалы
Клеммы push-in MTP-4F220 c держателем предохранителя устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий. Данная модификация имеет светодиодную индикацию, которая информируют о перегорании предохранителя.
Предохранитель не входит в комплект поставки. Типоразмер совместимых предохранителей: 5×20 мм с номинальным током до 6,3 А.
  • Высокая скорость монтажа
  • Надежный вибростойкий контакт
  • Корпус клемм из негорючего пластика
  • Двойной ряд для установки перемычек
Параметр   Значение
Расчетное сечение мм² 4
Номинальное напряжение В 220
Номинальный ток А 6.3
Длина × Ширина × Высота мм 67.2 x 8.2 x 42.7
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 8
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH (TS) 35x7.5
TH (TS) 35x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 10-12
Сечение жесткого провода мм² 0.2…6
Сечение гибкого провода мм² 0.2…4
Сечение гибкого провода с НШВИ мм² 0.2…4
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для push-in клемм MTP Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTP-4F220 Скачать
Габаритный чертеж MTP-4F220 Скачать
Размеры единицы, мм 67.2 x 8.2 x 42.7
Вес единицы, грамм 12,2
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610095722174
Количество в групповой упаковке, шт. 12
Размеры групповой упаковки, мм 120 x 73 x 50
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 170,7
Количество в транспортной упаковке, шт. 1080
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 16205
В наличии
Нет в наличии
60 упак.
838.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
183 упак.
680.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
358 упак.
1096.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2160.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 233 упак.
301.97 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
9 036 шт.
345.60 ₽ с НДС
+12
В корзине
В наличии
Нет в наличии
4 128 шт.
396.00 ₽ с НДС
+12
В корзине
