Материалы
Клеммы push-in «Земля» MTP-4PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Длина × Ширина × Высота | мм | 54 × 6,2 × 36,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…6 / 0,2…4 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Материалы
Размер единицы, мм | 54 x 6.2 x 36.5 |
Вес единицы, грамм | 12,5 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 207 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 825 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 11900 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722242 |
