Двухуровневые push-in клеммы MTP-D2.5 предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента.
Клеммы MTP-D2.5 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа для экономии места на DIN-рейке. Оба уровня имеют монтажное отверстие для установки перемычек.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 800 / 24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 78 × 5,2 × 47,1 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 78 x 5.2 x 47.1 |
Вес единицы, грамм | 11,5 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 16 |
Размеры групповой упаковки, мм | 170 x 50 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 209 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1280 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 17560 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722082 |
