Двухуровневые клеммы MTP-D4 с технологией push-in предназначены для быстрого и удобного подключения проводников без использования специального инструмента. Рекомендуются для применения в шкафах управления и автоматизации с большим количеством сигналов.
Клеммы MTP-D4 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа для экономии места на DIN-рейке. Оба уровня имеют монтажное отверстие для установки перемычек.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 84.7 × 6.2 × 47.1 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 84.7 x 6.2 x 47.1 |
Вес единицы, грамм | 16,2 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722136 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 190,7 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 700 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 14191 |
