Клеммы MTP-IO1.5 с зажимами push-in предназначены для подключения датчиков и исполнительных устройств по трехпроводной схеме. Клемма имеет два изолированных разъема для подключения питающих проводников сечением 1,5 мм² и два проходных разъема для подключения сигнальных проводников сечением 1,5 мм².
Распределение положительных и отрицательных потенциалов возможно посредством применения вставных перемычек MTS-J215…1015 и клемм питания MTP-DIO2.5. Компактная конструкция позволяет достичь максимальной плотности сигналов.
- Высокая скорость монтажа
- Компактность, толщина клеммы всего 3,5 мм
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTP-IO1.5 | |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 250 / 13,5 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 84,2 × 3,5 × 39,2 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 4 |
Длина снятия изоляции | мм | 8-10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,2…1,5 / 0,5…1 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,2…1 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 84.2 x 3.5 x39.2 |
Вес единицы, грамм | 4,5 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095724758 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 87,05 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1800 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 11288 |
